[O2] Rzężenie w zawieszeniu octavia 2
Coś rzęzi w zawieszaniu kół przednich delikatnie przenosząc drgania na kierownice(prawie nie odczuwalne). Przy hamowaniu ale nie zawsze tez są odczuwalne delikatne drgania na kierownicy i pedale hamulca.Tarcze przód wymienione razem z klockami na firmy Ate.Przegląd zawieszenia robiony nie dawno wszystko ok.Opony sprawdzane lato zima przód tył i to samo.Łożyska tez niby sprawdzane na podnośniku lewo prawo góra dół brak luzu. Przeguby przy skręcaniu ok
Wykluczam jeszcze felgi również zmieniałem.
Jak można fachowo sprawdzić łożyska?
KRZYSIEK200, a łączniki stabilizatorów sprawdzone ? piasty z łożyskami sprawdzone ?
pojechać do stacji diagnostycznej i za 10-20 zł poprosić o wrzucenie na szarpaki i wyjdzie co, gdzie stukaZamieszczone przez KRZYSIEK200Jak można fachowo sprawdzić łożyska?"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Na szarpakach łożyska wyszły ok a łączniki wymieniałem 5000 tys temu bo miałem nadzieje ze to może być powód. A jakieś inne metody sprawdzenia łożysk są?
KRZYSIEK200, raczej nie, czy jak jedziesz słuchać efekt podobny do mielenia kawy w młynku ? Jaki masz przebieg ?"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Dzięki za utwierdzenie w przekonaniu. Ty wymieniałeś jedno czy dwa ?
Zastanawiam się nad dwiema firmami FAG czy SKF.
Cenny zbliżone ok 300 za sztukę
KRZYSIEK200, jedną i polecam SKF"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
KRZYSIEK200, jeśli to piasta,to skręcając np. w prawo,będziesz słyszał lewą piastę-jeśli to ona.Skręcając w lewo,usłyszysz prawą,jeśli to prawa.
Ja robiłem miesiąc temu przód u siebie-prawy.I zwiększał się dźwięk wraz ze wzrostem prędkości,a przy małej prędkości czułem jakbym jeździł po tarce.Następna będzie panamera....????
Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
Ja mam 193 tyś. i robiłem pierwszy raz prawą.Ale mam nowy silnik :szeroki_usmiechNastępna będzie panamera....????
Korba wystawiła nogę-bo nie nadążała za tłokami... 8)Następna będzie panamera....????
KRZYSIEK200, czyli jak mówiłem łożysko
